Ошибка пароля выдаетпопробуй, мне в свое время помогло
дапароль пробовал загрузить?
Вот Ваш пароль, пробуйте:просит пароль
1.20Какой версией ключа работали 1.20 или 1.21?
пароль подошел к 53 модулю, прошивку родную залил. Машина не заводится.Вот Ваш пароль, пробуйте:
Может блок остался в буте? При вскрытии ничего не снесли из мелочи на плате?Машина не заводится.
нет, аккуратно все сделалМожет блок остался в буте? При вскрытии ничего не снесли из мелочи на плате?
Моно из бута вывести ?нет, аккуратно все сделал
Блок на машине идентификацию проходит? Параметры можно посмотреть?Моно из бута вывести ?
Смотрите внимательно нет ли повреждений, дорожку может зацепили ненароком? Блок читается\пишется в БСЛ, но не выходит на диагностику? Сток пробовали чистый прошить?Моно из бута вывести ?
Подожди, в итоге так и будет делать после таких танцев с бубнами, если только не отпадет желание дальше этим заниматься.на основании стока готовлю файлы и проблем не было ни когда
