ME7.5.20 BSL COMBILOADER помогите с подключением
Не факт. Протоколы разные. Бал недавно у меня сеат в работе, 7.5,10. Нужно было клон сделать. Донор был с разницей в последней цифре или букве, точно не помню, внутри идентичные. Но ктаг донора считал через 48 протокол а родной блок через 49. Но записал данные с родного в донора через 48. После этого донор стал читаться через 49. Но все заработало.
Говоришь протоколы разные, читал одно одним, другое другим. И что чем читался донор тем и был записан. Это всё я понял.
А смысл обращения к моему комментарию не понял.
Я говорю как пишется и читается с процем ST10F27x. И тут он и читаться и писаться должен одним модулем.
Всё хорошо! Combiloader справился прекрасно!
Подключка по питанию такая!
БУТПИН через 6КоМ и Питание на 105 ногу как здесь! Читает и пишет на любой скорости (я пробовал на низкой, средней и высокой)
Размер Комбик сам обрезал до 832Кб!!!!! Вычиталось 832Кб, Тюн файл был 896Кб!
Спасибо за помощь!!!!
Прошил тоже этот блок по последней схеме комбиком ST10F27x
