MED17.5.1 (03C906032AJ) - Immo Off через flash, но на панели приборов "Immo Active"
  • Автор темы Автор темы Fuad1993
Fuad1993
Добрый день!
Автомобиль: VW Tiguan 2008, двигатель 1.4 TSI
Блок управления: Bosch MED17.5.1
Part Number: 03C906032AJ
Software: 1037396330_3054
Сделал immo off через программу IMMOFF17 (кнопка FLASH * IMMO OFF),
checksum скорректировал. Двигатель запускается и работает нормально.
Проблема: после замены панели приборов (кластера) на другую,
на дисплее постоянно горит "Immo Active" / Component Protection.
EEPROM у данного блока отсутствует (пустой, видимо данные immo
находятся внутри самого flash - DFLASH область, SPANSION flash).
Вопрос: есть ли у кого-то готовый исправленный файл (full flash)
для этого Part Number, который полностью убирает immo activе
сообщение на кластере (без коддирования/программирования самого
кластера)? Или подскажите правильный метод патча для именно этой
версии прошивки.
Готов прислать свой оригинальный файл (.bin) и файл после IMMOFF17
для сравнения, если это поможет.
Заранее спасибо за помощь!
А зачем иммо офф делали ? Проще было приборку привязать.
Могу мд флешером сделать
Кидайте флеш и еепром фулл короче
Слышал, что для привязки приборки к ключам нужно профессиональное
оборудование, например Abrites (AVDI). У меня его нет — подскажите,
есть ли альтернативный способ привязки без него, или это единственный
вариант для этой платформы?
Если в приборке Micronas можно данные вычитать дешевым xprog при условии что вы хорошо паять умеете. Данные нужны либо двух приборок либо новой приборки и моторного блока
Если в приборке Micronas можно данные вычитать дешевым xprog при условии что вы хорошо паять умеете. Данные нужны либо двух приборок либо новой приборки и моторного бло на белых приборов
На новый панель не micronas
Если ключ, не прописан в панели, то от надписи safe, вы не избавитесь.
Какие программы/инструменты нужны, чтобы прописать ключ в приборке
и сделать соответствие (привязку) между ключом, приборкой и ЭБУ?
