MED17.5.2 файл VR
Steven74
Доброго всем времени суток,подскажите. Есть файл сток виртуального чтения на блок med17 5 2 , можно его без опаски залить pcm china? Они вроде как криптованы под загрузчик.
Если сделано по ваш авто
Именно под ваш авто а не под аналогичный. И если кс правильно подсчитана под отлом. Если не правильно то блок завалится.
Старые версии не полностью кс считали, не всех областей.
Вот и я сомневаюсь, 71 на столе 17.5 делал, оригинальный на форуме нашёл, записал без проблем. Если флешь с епром вычитать, подниму?
Клиент говорит, что прошитая криво. Вычитать думаю и сравнить калибровки с оригиналом, если отличаются, залить сток для диагностики. Хочет тюн, но цену ещё не озвучивал, может и передумает. Вот сток, который нашёл. Одис наверное лучше будет сделать.
  • pcmflash_06J906027D__9494.bin
    2 МБ · Просмотры: 5
одисом прольешь только сток
читай 71м прошивку и епром на всякий случай, я после кого то всегда читаю в бенче
Тоже стараюсь считывать полностью (сохранять) и записывать блок на столе с подключением к акб, так надёжнее.
