MED17.8.10 F01R00DF4F
  • Автор темы Автор темы igoor
igoor
Посоветуйте.
Куплен блок с разборки(родного нет)
Надо зашить, мотор с Дад не MAF! awd, 1.6 коробка dst 300
(MED17.8.10) авто 2023год
Идентификация
Аппаратный номер: F01R00DF4F
Двигатель: 0F4J16
Есть китайматик 35 версия замены кан трансиверы, pcm 1.21 и бенч кабель к нему с gpt1, 2
Стоит правленная прошивка от тиго 8 про Иммо офф но есть ошибка Р010000 и по имобилайзер у.
Хочу считать отдельно фул, прошивку, еепром.
Залить прошивку другую и свой еепром, только не знаю прокат ли.
Хочу зашить побюджетнее и есть такие варианты :
CombiLoader
ECU Flasher
Pcm flasher
Посоветуй что дешевле и удобнее или ваш вариант
Решил брать пцм 51 модуль через китайматик 35 версии доработанный и работать через бенч кабель от пцм 1.21 на столе. Кто подскажет ори пцм работает норм в такой связке?
Читайте так же обязательно пароль чтобы если что вскрывать и восстанавливать 53-м модулем (я не утверждаю что именно так и случится, но на всякий случай). И иммо офф делается в файле прошивки, так что если запишите другую прошивку под ДАД то придется делать на ней иммо офф опять...Если она вообще подойдет.
Понял, значит буду искать свою прошивку под Дад и делать иммооф, возможно поищу под стейдж 1 или Ашан, если у кого есть такие стучите в лс
