Mercedes atego 2000г
dima2341
Здравствуйте есть Мерседес атего не запускается стартер крутит толку ноль какбуто нету соляры совсем и бензо насоса не слышно как раньше подскажите что и как можно сделать предохранитель в порядке вот так выглядит движок1000117778.jpg
сначала можно диагностику сделать
Ошибки стираются и не появляются опять
косяка 2
1 - дамп мотороллы посыпался (у них бывает)
2 - скорее всего заводил напрямую от стартера, не отключив маленькое реле на стартере
Сожгли ключ силовой, и , чаще всего, перед ним маленький горит
косяка 2
Я так понимаю мозгам хана
Не факт. Питание все есть?
Вы бы взяли нормальную диагностику.
Все станет понятно.
По стартеру может ещё быть ошибка, если не верно указан источник управления реле. Вышли из положения, провод от замка. Теперь ошибка висит.
А, моторола часто мрет на блоках с флешью 29ф200
Все станет понятно.
Если бы она умерла не выходила бы на диагностику кокая диагностика хорошо роботает с грузовиками ? Я просто больше по лехковым и это единственная на 24в
От какого насоса? Там нет электрического
Читайте мануал и все поймёте.
Яндекс, гугл. И лучше воспользоваться старом, а не автоком
Спалить не спалить, но работать не будет
Ну так и отдайте машину
