Mercedes Benz. Sprinter 905 2.2 65 kW, 88HP МКПП Kess, K-Tag
Хамиджан
Марка модель авто: Mercedes Benz. Sprinter 905
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 2.2
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 65 kW, 88HP
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: EDC16C31
Загрузчик: Kess, K-Tag
Способ чтения дампа (прошивки): OBD, BDM
Техническое задание: Евро 2, отключения DPF, EGR, NOX.
Идентификаторы из программы загрузчика. SW:1037505816
Vin nr: WDB9061311N303803
SPARE: CR40-64x-75T0-906-65kW-40N-0MEF-03-IAS-001_DPF7_ME15
SW upg: P40975T0
  • KTAG STOK.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 19
  • ORG Damos.rar
    69,2 КБ · Просмотры: 13
  • Sprinter_906_65kW_646OM_MC1.txt
    179 байт · Просмотры: 16
7000руб
NOX у вас нет, вы имеете ввиду лямбда-зонд вероятно
Год выпуска: 2009
Тип топлива: Дизель
Тип КПП: МКПП
SW:1037505816
SW upg: P40975T0
6000р
Год выпуска: 2009
Тип топлива: Дизель
Тип КПП: МКПП
SW:1037505816
SW upg: P40975T0
Здравствуйте. 6000р.
6000
В Вашем файле пытались прибить егр. Так сказать, руконого )))
Сделаю на стоке, под кесс или к-таг выбирайте
там прибить пытались прогай)
Маска ошибок полный сумбур
Набита куча ошибок куском, вначале, вместо 0 поставили FF
Прибит датчик противодавления B60 но не полноценно, при отключении или неисправности ошибок не будет, но и автос никуда не поедет.
ЕГР таким же макаром, часть сделали, основной выключатель забыли, да и то что сделали всё кривовато и не до конца.
Прошивка утиль.
Маска особенно "впечатлила" )))
Никаких процедура не заделаны! Всё как с завода. Механический заготовка штекер убраны от датчика и клапан егер
Прошивка утиль.
Про чего речь?
Женя Вам расширенно описал мое высказывании о "руконогом" корректировании софта, который Вы выложили. У Вас не сток.
реально из стока сделаете прошивка?
да, сделаю на оригинале.
подл кесс или к-таг нужно ?
я вот тока смотрю почему написано 905 если у вас 906 спринтер)
И Почему ваш сток считанный определяется совершенно под другими идентами? Не такие как вы даёте.
выше написали же что не сток это уже
Машина заводится и нет ошибка когда подключении B19/12 датчики перед сажевым фильтром, Y27/11 регулятор ОГ, M16/40 сервомотор дроссельной заслонки, B28/8 датчик дифференциального давления сажевого фильтра, и коды ошибок: 2552-004, 2527-004, 2078-002, 1436-001, 2545-001. В целях отключения механические отключён со штекера. Вставляю всё работает на место. При на ходу дорожного проверке возникает ошибки 2671-002, 2078-001, 2359-001...
Вот исходя от этого здания машины переводить Евро... Естественно со своей сток файлом. У меня друг очень питался но не смогли его отправленной файлам заводить. Смогу на стол положить файлик. А которые я положил стола заказа она работает всё! Уважаемые понят и простить что та не так сказал)
