Проверить прошивку Mercedes V-class 2.2d Отключение мочевины
En7z
Здравствуйте. Заказал прошивку, отключили мочу. Работаю PCM 69 модуль на столе. Блок EDC17C66, на машине стёрли все ошибки. Далее снимаю клемму акб, снимаю блок мочи, снимаю ЭБУ на стол, сбрасываю ошибки, прошиваю и ставлю на машину. Ошибок по ксентри нет, но на приборке горит эта надпись. Либо что то с прошивкой не так, либо что то делаю не так. Фишки не снимал.
    891,4 КБ · Просмотры: 29
Вот прошивка.
  • 10SW037893_6519041400_6519022703_6519035653_SCR_DPF_EGR_Stage1_cor.bin
    4 МБ · Просмотры: 4
Блок мочевины отключён физически?
Да. Но вроде подсказали что не так. Нужно зашить сток сначала, на нем убрать все ошибки по моче, чтоб нигде не было ошибок. Далее уже снимать Клему, блок мочи и шить тюн с отключенной мочой. И должно все сработать.
Не знаю что там у кого и как, делал не однократно. Просто отключаешь блок SCR и забыл. Если принудительно зайти в доске в меню адблю там будет уровень на нуле... но проблем это не доставит, не сбросов не сообщений не счётчика не запуска не будет
  • Лайк(+1)
Реакции: En7z
Я уже понял, что походу меня калибровщик не понял. Я просто меню листнул и ушла мочевина эта. А ошибок не было никаких.
Просто клиент спросил - почему моча показывает на минимуме.
Могу сделать решение без каких-либо сбросов. Все потухнет.
12000р
Да там в приборке кодирование делаешь и убиваешь мочу, даже меню не останется
