Приветствую!
История сражений длинная, в двух томах
Том первый-
Суть проблемы - приехала машина (W166 63 AMG) после чипа и корявого отката на сток (обороты при включении передачи по 2000, ошибки не высвечивает и прочее).
MED17.7.3
Сохранил кодировки, форсунки, переписал номера SW
HW 2789011100
SW Block 0 - 0009040300 valid
SW Block 1 - 1579021700 valid
SW Block 2 - 1579030501 valid
Подключил зарядник, скинул FAN как положено. Сначала была проблема с CBF на ведьме, просто выдавал ошибку при попытке записать блок. Нашёл в базе ведиамы CBF который подошёл. Решил писать с 0 блока, прошивка началась, прошла успешно, но блок из Бута не вышел и на попытки залить следующие блоки (1 и 2) выдавали ошибку.
Естественно машина перестала заводится и переключать селектор.
Перезапустил Vediamo (доступ 9), пробую писать, выдаёт :ECU flashing is broken. Acces denied, authorisation level too low.
Запрашиваю доступ к программированию 27 05
Есть ответ вида (67 05 96 4B A5 D2) вставляю в сидкальк (96 4B A5 D2) генерирую (4A 7B 44 92)
Соответственно посылаю ответ 27 06 4A 7B 44 92) Считает почему-то только на dll med177 flash diesel
Response (67 06)
В итоге при попытке прошить блоки - ECU flashing is broken. Acces denied, authorisation level too low.
Запросы 27 09 или же 27 0B всегда заканчиваются (7F 27 12)
Том второй.
К таг этот блок не взял, подключил SM2pro + PCM flasher 71 блок (отлом).
Он преспокойно считал flash и eeprom, попробовал перезалить флэш, псм предупредил, что контрольные суммы поправлены и записал flash. Как итог блок на диагностику не выходит, определяется только на столе pcm flasher, пробовал залить флэш без правки КС - ругается, что файл не соответствует блоку и писать не хочет.
Вопрос оживёт ли блок если записать стоковый flash и где его найти если да. Или есть какой-то способ собрать этот файл из стоковых файлов для ведиамы?
Том первый-
MED17.7.3
HW 2789011100
Response (67 06)
Том второй.
