• Обращаем Ваше внимание! В период с 04.10.2024 по 06.10.2024 запланированы работы по обновлению оборудования в дата центре. С 23-00 до 3-00 по МСК форум и сервера могут быть отключены. Пожалуйста, учитывайте это при размещении заказов и планировании времени посещения Форума. Благодарим за понимание.
Ищу распиновку Mercedes w211 SRS A211 820 33 85
jora33
Электронника
Всем привет,
Ребята нужна ваша помощь
Имеется srs блок надо вычитать епром
mc68hc912dg128a.
Помогите с распиновкой куда цеплять или подпаяться.
Заранее благодарю
    735,8 КБ · Просмотры: 7
    743,2 КБ · Просмотры: 7
    852,5 КБ · Просмотры: 7
Добавил ещё фото
    1 МБ · Просмотры: 5
    757,4 КБ · Просмотры: 6
Есть carprog2 , carprog, iprog, XProg3.
В carprog 2 есть этот епром только распиновку куда чеплять не могу найти.
xprog ом прочитайте только рессет поднять надо
Чтобы прочитать надо распиновку, а выпаивать чип колодки такой нету.
вот не надо выпаивать всё на месте делается
    192,8 КБ · Просмотры: 10
Спасибо сейчас посмотрю
Нашёл этот епром в carprog, только немогу нати где картинка куда цеплять и каким адаптером пользоваться
выше картинка, а адаптер если не ошибаюсь а10 для моторол, по этой картинке можете и икс прог подключить
    135 КБ · Просмотры: 2
Больше спасибо за помощь.
Я тоже нашёл это
если не будет читать то рессет не забудте поднять,
Для чего читаете краш скинуть?
Принесли два одинаковых оригинал и донора, оригинал не выходит на связь если стоит в машине, донор выходит связь но надо кодировать или привязать.
Хозяин нехочет платить за привязку блока, хочет родной восстановить, хотя цена на восстановление больше чем привязка.
Незнаю что он думает, я ему говорил что проще другой привязать чем возиться с восстановление к тому же не известно что там если только crash то проблем нет, а если ещё что то вопрос .
За работу всё равно платить.
Хозяин барен.
