Mersedc ML 350 V6 3.5l бензин коректировка угла фаз распредвалов программно
Victor VF
мерс мл350 3.5л в6 бензин 2004 года
, проблема правый ряд распредвалов постоянная регулировка в положение поздно, можно ли программно подвести угол чтобы не кидало ошибки р0017 р0016, всё поменяно метки на месте.
Подскажите к кому обратиться, может есть калибровщики которые могут помочь в моём вопросе?
Значит не все в порядке…
Можно погасить чек не проблемма
Но мотор не будет нормально работать и адаптации не пройдет
В том то и дело, что мотор работает нормально, и через хсентри адаптацию проходит, а ошибку кидает, слышал что такое бывает после капитала мотора
Не бывает такого, если все правильно собрано и исправно. Ищите причину а не пытайтесь добить прошивкой. Пройдите для начала все проверки, которые предлагает DAS по этой ошибке. Отпишитесь о результатах, желательно с прикреплёнными тестами в PDF формате
Доброго времени суток, клиент сказал сегодня что поменяли комплект за исключением пром вала, думаю что это и есть причина, пром он же баланс вал, и что после капиталки у клиента были эти ошибки.
До определённого номера двигателя была проблема с этим валом. Номер TIPS точно уже не вспомню, но как раз в DAS по этим ошибкам одной из проверок является проверка номера, вбиваешь его в строчку и получаешь ответ... Или замена цепи или замена баланс вала, я бы мог поверить в не рабочие электромагнитные клапана, или даже в центральные болты (механические клапана фазовращателей), бывало даже звезды слишком сильно затягивали при установке и получали схожие проблемы, но там ошибки по разному звучат, и по проверкам, опять же, все можно выяснить... Удачи в ремонте. Главное не забывать: любой правильный ремонт начинается с правильной диагностики...
