Мерседес 204 не заводится
Chip-Onyx
всем привет нужен совет.мерседес 204 с мотором 1.8 компресор, уже неделю не можем разобраться-машина не заводиться пока на второй контакт датчика коленвала не подашь минус.провода до эбу все целые.в момент попыток запустить стартер крутит обороты видит но не запускаеться пока не дам минус на провод дк.ошибка только 3260-связь с стартером или генератором.когда заведется работает нормально.выручайте пожалуйста
Как вариант сделать от реле стартера управление другой реле, которое будет коммутировать массу на датчик коленвала в момент пуска двигателя от стартера.
там да дпкв 2 провода и на обоих около 2в.что там должно быть в норме?
Я пару месяцев назад замерял на одном было 1.8 вольта на другом было пусто тоже компрессор 204 мб
