Мерседес мл163 1998г не прописываются кнопки ключа
33сергей
Всем привет.Не прописываются кнопки ключа,лаунч пишет,что нет питаня на блоке aam 15с.Хотя питание приходит на клемму с4 а10.Подскажите где еще можно что посмотреть.
Вы как радиоканал привязываете? На сколько помню есть два варианта манипуляций с кнопками. Передатчик в ключе живой?
Я как то пробовал с помощью кнопок, не получилось, подключил стар, он мне то же самое писал какие кнопки жать и влёт прописал, видимо ещё какие то команды через диагностику давал.
лаунч там ничего не видит, он по сути там и нахрен не нужен, ключ пишется руками. включить зажигание, выключить, вытащить ключ из замка, нажать и держать кнопку закрытия и 5 раз нажать на кнопку открытия.
Вы отпишитесь, как разрулите, просто для себя понять, почему кнопками не пошло, а старуха сделала. Ещё вин прописывал, блок с разборки, но это не важно.
руками не прописывается,минут тридцать пытался прописать.
сам ключ проверил?
Это когда брелок не родной то через стар а точнее HHT прописывается.А когда родной и просто синхра слетела из-за севших батареек и тд то через кнопки на ключе .
Брелок родной, кнопками ни как, стар на ура, вот и хочу понять, есть ещё много птеродактелей
нет разницы, родной не родной, прописываются все одинаково. главное - чтоб частота соответствовала региону.
и ААМ там диагнозится в Дасе а не ННТ.
