Мерседес Спринтер 2015г. 2.2 дизель, ошибка Р2624 моргает чек, авто в аварии
Андрон777
Всем добра. Парни, мож кто сталкивался. Я сам с дизелями не очень. Вроде как жалуется на расходомер. Хозяин авто его давно поменял, не помогло. В нете говорят нужна адаптация, сделали. Чек моргать перестал, авто поехало, но не надолго.Через какое то время, опять авария. Снова делаю адаптацию ДМРВ и авто опять едет отлично. Машина шитая, убрана экология, я сам делал через форум. Всё работало гуд. Мож есть у на на форуме спецы по этим Мерсам. А есть ли возможность ДМРВ отрубить программно, чтобы без аварии и не в ущерб двигла?
Ошибка Р2624 как комп расшифровывает ?
Ошибка Р2624 это регулято давления в рампе .
P2624 Измеритель массы или количество воздуха. Не определяет сигнал при полной нагрузке
Описание ошибки P2624:​
Generic (Общее для всех автопроизводителей):​
Injector Control Pressure Regulator Circuit Low (Регулятор управляющего давления форсунки - низкий уровень сигнала )
Нужна конечно Старуха, но её нема.
А по чему тогда помогает адаптация ДМРВ?
Дымо генератор и смотрите дыру
у них в раене дроселя и колектора соединение в основном там проблема
Пипец полный ( Гугл иногда тоже врет)
Адаптация влияет на весь процес работы мотора и всех датчиков .
Как говорит кто первый орет держи вора тот и есть вор .
Еше добавлю если воздухомер аналог, найдите оригинал
Ок. Нарвался на видео, парень долго ёбся, оказалось разница в показаниях двух датчиков давления. Один на фильтре, второй наддува. Впуск проверю обязательно. Спасибо
Проблема с подачей воздуха у человека, а вы посылаете в сторону подачи топлива
Разница наверно есть
