мерседес спринтер (906) 2017года adblue
Alex298
Добрый день всем! Подскажите, пож, ток начинаю путь. На панеле имеем ошибку Adblue Red, по диагностике массу ошибок: бак Adblue пустой( при полном), ДМРВ замыкание на + и -, датчик NOX. двигатель в аварии, больше 3000 не поднимает. По проводке все норм, датчики норм, сажевый новый. Вопрос! Эмулятор Adblue поможет выйти из аварии или нужно шить ЭБУ?
Перепрошивать,если только по адблю проблема.
дмрв этим не вылечить.
У вас может проблема в электрике и все
и скорее всего эбу delphi )
ЭБУ delphi
ДМРВ исправный, поменяли на новый, теже ошибки
с проводкой все гуд
Если прошивка слетает, какие симптомы?
Блок на связь не выходит и авто не запускается
Блок на связь выходит. Много ошибок между собой не связанных по датчикам. Авто запускается. Проводка в порядке. Датчики в порядке.
