Микас 11 et соболь
Fehler
Всем привет! Вопрос есть блок Микас 11 стоял на Соболе с мотором 40522 тоесть уже снесли родную прошивку и поставили от 22го пришло время поставить его на мотор 40524, решили максимально бюджетно прошить его так как нет Комбиков и опенбоксов лицензионных делали начали прошивать опенпоксом отломом через к Лайн адаптер шили строковую прошивку, и вот казалось все 100 процентов закачалась но тут вылезла ошибка нет питание эбу выключите включите зажигание или что то такое, после попытки перезагрузить блок перестал выходить на связь не видит его не сканматик не опенбокс ни его аналог диаг, не знаем что делать как откатить обратно и включить его 🤦‍♂️ бут стоял 2.04, помогите советом как его оживить 9158eff8-e502-499f-93f6-33d5732f02e9.jpeg
Опен Бокс ..модуль Микас 11ЕТ . Не подавая питания жми ,,загрузить флешь ,,с выбором прошивки и через 3-5 сек подай питание . НО ..судя по идентам там 2.06
    2,5 КБ · Просмотры: 21
Если бут 2.06 есть шанс.
Да но перед тем как шить смотрели прошивку там стояла 2.04 и под мотор 40522 значит уже шили и блок не закрытый был
А то что опенбокс его не видит все равно так пробовать?
Спасибо! Завтра попробую отпишусь
Доброе утро! Так и ничего не получается может я что то не так делаю ((
    1,4 МБ · Просмотры: 20
    1,6 МБ · Просмотры: 22
    4,2 МБ · Просмотры: 21
Значит надо пробовать в BSL:
Микас-11 / VS-8
С помощью щупа или пинцета замкнуть контакты на плате (см. фото ниже), отмеченные цифрами 1 и 2. После того, как контакты замкнуты необходимо подать питание на ЭБУ. Подождав 1-2 сек щуп или пинцет необходимо убрать (т.е. разомкнуть контакты). После этого ЭБУ переведен в режим программирования. Теперь можно нажимать кнопку "Установить связь", а затем производить операции по чтению и записи FLASH памяти ЭБУ.
    178,5 КБ · Просмотры: 12
    44,2 КБ · Просмотры: 12
Микас-11 / VS-8
Все сделал как написано, при попытке чтения флеш пишет ошибка чтения флеш, при попытке загрузить флеш пишет ошибка загрузки ((
    237,8 КБ · Просмотры: 4
У тебя минус к адаптеру не туда подключен . Минус на 4-5 пин ..а не 12-13
Точно! Завтра попробую как я его так видимо запарился перетыкал и не обратил внимание, завтра отпишусь ))
все равно не хочет выходить на связь :( не в bsl режиме не так уже незнаю что и делать
УРА вроде через BSL все таки прошилось! через сканматик блок видит! Пойду на машине пробовать!
На машине
чудо не произошло дроссель молчит, может прошивка не такая у меня двигатель 40524 электронный дроссель 4 катушки зажигания евро 3 прошивку по описанию. качал евро 2 но дросель молчит:(
  • 0800_72_92benz_E2_NoMisfire.bin
    896 КБ · Просмотры: 2
Вот так он прописался
    5,1 МБ · Просмотры: 27
Доброе утро разобрался прошил но новая проблема ошибка P0606 дросель не отрабатывает тест все молчит неисправен все таки сам блок или прошивка или дросель не пойму
