доброго времени суток. валялся несколько эбу м11ет. первый (уже нету, продал) выходил на связь только с доработкой. то есть 104 ножка контроллера на массу. успешна читал, записал. после программирования успешна "завершил программирования". эбу в штатном режиме работает. второй и третий тоже самое через доработкой. читал, записал, после программирования успешна "завершил программирования" . но на машине тишина. через перемычку на глайный реле машина работает в штатном режиме. то есть эбу не выходить из режима программирования. данные прилагается 1 фото.
четвертый выходить на связь , без доработкой. поставил галочку на "диагностический метод записи". при нажатии "завершить программирования" ошибка "ошибка запуска бутлоадера" данные прилагается 2фото. но эбу полностью работает.
подскажите пожалуйста как выйти из режима программирования?
