Микас 7.1 вопрос по ДМРВ
  • Автор темы Автор темы artem995453
artem995453
Всем привет
Машина газель 40522
Подскажите на 7-й ноге блока должно ли быть 5в при включенном зажигании?
Или если правильно понял сигнал на 7 относительно 6 появляется с самого дмрв?
Привезли блок, на 7м пусто, сравнить не с чем
Всем привет
Машина газель 40522
Микас 7.1 бывает под ниточный ДМРВ и под плёночный. На чиптюнере откройте прошивки и посмотрите по версии.
На 7 пине эбу должно быть 12в.
Всем привет
Машина газель 40522
По диагностике расход воздуха 595кг всегда? Если да, вскрывайте блок и ищите сгоревшую дорожку с тыльной стороны платы. И компаратор LM2903 проверьте, хотя его проще поменять.
о, схема с компаратором, отлично, а то везде попадаются с оперусилителем
Я до него вызвонил, но сам компаратор не проверял еще
Спасибо!
Блок полностью разобран, все дороги целы, обвязки по 6-7 пину в норме.
Остается компаратор, судя по всему
Спасибо!
Пардон, с компаратором не в ту степь =) Он для ДПКВ.
Проверяйте обвязку от проца.
Да, увидел
Но суть в том что на этом блоке по дорогам через 0 резистор на компаратор идет действительно, получается все же чуть не совпадает схема
Их несколько видов плат, различаются по схемам
в общем другой клиент попутно привез еще один Микас, питания, как и предполагал нет на 7-м пине. Соответственно питание на этом пине идет с самого ДМРВ.
Хоть немного пользуйтесь поиском! Какое там питание....
причем здесь распиновка?) естественно я ее видел, вопрос был в том, должна ли быть опора 5в расходнику. А вы по какой-то своей логике приплели прошивки и распиновку))
