Mini cooper r55 Swap N12 на n16
shpryn
Добрый день! Имеем мини купер где дорестовый N12 свапнут На рестовый N16. Возможно ли привязать ЭБУ от N16 к машине. Или только делать иммо офф? Или возможно самое простое сделать иммо офф?
укажите блоки эбу
Вы планируете выполнять работу по свапу эл.части ?
С блоками сами разобрались ?
Коса стоит от N16. Да, она ездиет и на родном блоке. Волновала ошибка по помпе, начал копать оказывается распиновка другая у блоков. Так ещё убрали датчик давления масла (который на массу сажает) и поставили широкополосный 3пин. Ещё добавили соленоид давл масла. Думаю что правильно будет поставить ЭБУ от мотора n16
Клиент в другом сервисе свапнул мотор, оставили с родным блоком. Приехал ко мне по причине троил, соленоид давления масла упал в КЗ(сжигал пред на все исполнительные механизмы) долго искал его т.к. для исты его нет в этой машине. Соленоид поменял всё гуд, т.к. все исполнительные механизмы заработали и 10 ошибок превратились в одну ошибка по помпе. Начал копать и докопался , что на N16 она приходит на другой пин.
С заменой сложнее, скорее иммо офф
Принял, иммо офф и все будет прекрасно работать.
