Mitsubishi Outlander 2003 141 л.с. MH8305F PCMFlasher прошивка на столе.
  • Автор темы Автор темы prokoff
  • Теги Теги
    mh8305f
prokoff
Приветствую Всех форумчан!
Возможно кому-то пригодится...
Не нашел инфы именно по MH8305F. А конкретно как подключаться на столе.
PCM 31 модуль. Подключение на столе.
Аппаратный номер MN122010.
Калибровка 804422.
Все остальное постарался запечатлеть в фото.
Изначально пробовал подключаться так. Не помогло. Не помню уже где нашел. Не суть. Сразу в ошибку.
Благодарю, пригодилось👍
В машине через розетку PCMFlesh идентификацию проходит, но куда Boot-pin подключать не ясно.
На столе вообще опасно, остальные провода куда тыкать. В машине хоть всё через разъем видит.
При подключении в машине через розетку Boot-pin на 113 - сгорел DC-DC МТ3608 при +16,6В, и теперь на магнитолу идет +3В.
Подскажите последовательность подачи на Boot-pin после зажигания или наоборот до зажигания и с бортовым напряжением +12,4В прокатит или нужно +13В не меньше ?
Ничего опасного в подключении на столе нет. Вроде постарался все доходчиво запечатлеть и донести. Единственное, что наверно не донес, так это то, что питание подавал через лабораторный блок питания. При подключении через блок питания, который идет в комплекте с китайским PCMFlash скорее всего ничего не получится, так как при подключении через него не хватает напряжения на Vpp. Но это лично мое наблюдение. У других может иначе.
Да по разным данным напряжение подается по разным схемам на разные пины, хотя процессор один и тот же MH8305F, от некоторых схем пины у меня вообще пустые, есть подача по схеме Паджеро + зажигания (или Бут-пин уже и не помню) на пин 48, а у меня там масса, подобную опасность я имею ввиду.
Есть возможность - расскажите, на Бут-пин питание подается ДО включения зажигания? После включения зажигания у меня уже в чтение не входит с +16,6 В на Бут-пин.
Я сейчас не вспомню последовательность. Смотри внимательно справку по подключению. Какой авто? Блок открывал, смотрел какой точно процессор стоит?
Считать флэш удалось.
В машине через розетку OBD-II и подачей +17,2В на 113-пин, китайматик SM2 PRO и PCMFlesh 1.2.0 модуль 31.
Файлы могут вложиться не по очереди, ну видно в общем.
Кстати пробовал модули 19, 42 и 55 - все мимо.
ЭБУ такой
🤦. Я даже не знаю как объяснить. Такие попытки подключиться к эбу, основываясь только на модели установленного в него процессора ни к чему хорошему не приведет.
