митсубиси лансер 9 4G18
Pefan
всем доброго дня или вечера. имеется лансер 9 после замены распреда имеем нестабильный холостой ход и подтраивание. на просторах интернета нашлась информация что при замене распреда приходилось править прошивку потомучто фазы открытия клапанов другие. есть кто может помочь в этом вопросе?
Так приложи для начала файл что в эбу залито. И характеристики того что поставил
А почему не поставить родной распредвал?
характеристик нет. производитель не указывает. вал Quattro Freni
родной с выбоинами. найти хороший трудно
производитель вала заявляет что вал подходит 4G15 и 4G18. но на деле валы у этих моторов разные
на новом валу мне кажется тяга с низов лучше
Когда-то на тазы ставили горбатые валы типа Нуждина или мотортех, (с увеличенными фазами и подъёмом клапанов) - так там по умолчанию холостые приходилось поднимать до 1000 а то и 1200, иначе работало как ведро с болтами. Походу у ТС похожая ситуация - типа вал "а ля спорт". И на нём врядли будут нормальные привычные холостые.
Валы данной фирмы делаются сток, возможно только нет под данный ДВС.
Взяли вал
С новым распредом при изучении параметров заметил недостаточное разряжение в коллекторе и как следствие более длительная работа форсунок смесь богатая получается
поставил родной вал. все нормализовалось.
Похожая ситуация была на GM
