ML 164 плохо крутит стартер
пахарь
Мужики подскажите, перебрал мотор OM 642940 224 л.с. на ML 164. колено прокручивается нормально,
а стартер еле крутит. Аккумулятор новый AGM 100 пусковая 950, думал батарею плохую продали отвез проверили, подзарядили опять крутит еле-еле.
Снял с audi 80 таже хрень, на audi крутит хорошо а мерседе не хочет. Зацепил две батареи друг за друга так-же не хочет крутить. Проверили напругу на ауди с 12,8 вольт падает на 11,4 а на мерседесе просадка идет до 10,2-9,8 при прокрутке стартером. Неужто стартер на себя стал столько брать, до этого крутил нормально или есть еще какая-то причина?
Какой год авто
массы смотри, может где не притянул, контакт плохой, вобще проверяется контролькой или мультиком. подкинь доп массу проводами прикуривания на кузов и на ДВС, не исклчено что и по + проблема
Может стартер по обмоткам на корпус шьёт. Ну в основном после капиталки двигателя, забывают прикрутить массу.
Там были типсы по стартерам по-этому важен год
Вы серьезно??? 164 и типсы в 2026 году??? Думаю тут и без типса понятно что такой узел как стартер может отъехать в любой момент
2008 подкидывал массу с акума на мотор сам думал о ней
есть стартер в запасе завтра проверю и поставлю добре снимать его там хреново надо подушку двс снимать
завтра посмотрю какой я его уже менял покупал кто стартерами занимается потом свой починил
снял стартер проверил нормальный взял другой стартер поставил та-же хрень, стартер ели крутит. Проверил сканером на наличие ошибок
выползли 90E1; 914F; 9007; 1953; 9002; 9005; 9202; 911D; 1636-4. Многие ошибки связаны с коробкой, может это быть с дополнительным маленьким аккумулятором?
