Motometr 7DO919861R pinout
  • Автор темы Автор темы IGAR
IGAR
Уважаемые коллеги, есть приборка, надо подключить на столе. Не найду никак распиновку
Не думал, что так поперёк станет)
Да...., почему на столе?
Владелец Т4 поменял родную приборку с мех. спидометром. на эту 7DO919861R
Хочет родной пробег и кодировку с 4 горшков на 5
в родном жгуте нет Kline к приборке
Оставить машину - нет времени
Оставил новую 7DO919861R приборку, уехал со старой
Так сказать, Heelp!!)))
пробег в епром, а с кодировкой хрен знает
с тахософта
Car type: VW T4 Motometer - 93c56 - 1996-1997 years
The mileage is stored in the next lines:
0000: 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06
0010: 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06 1E 06
where the next bytes:
1E 06 - is a mileage
  • Лайк(+1)
Реакции: IGAR
Неее, я просто хочу через дырку, в автомобиле панель к дырке не подключена автомобиля самого нет.
На столе, через K-Line, +, - , 15 клема, всё просто)), .... пойду спатть..
с тахософта
Друг! Спасибо! На самом деле нет тут К-лайн, я тупо ушёл в свои какие-то фантазии)))
Лупану 93с,
Сейчас разбераю, крошится белая пластмасса.... почти археолог, надо кисточкой работать)))
вы пробег на такой приборке никак по диагностике не поправите, у меня был когда-то б4 пассат и я менял приборку на мфа и все варианты так сказать бегал пробовал в машине(в районе 5) из программы тахософт
насчет кодировки ее нет ее не бывает, обороты будут, скорости не будет, нужно будет ставить и вести датчик скорости вместо тросика, еще есть шанс что на старой приборке обороты были от генератора или чет такое а на этой будут с тнвд или датчика коленвала если дизель с электронной головой на тнвд
короче предположу что у человека дизель сейчас механический, приборка с дизеля с эбу и тахометр не будет работать тоже
Верно. Стояла панель с тросом. Поставил эл. Спидометр работает, обороты показывает, но завышает. Реальные 2000 оборотов на панели 2500.
Порылся в своих старых папках, а там все есть)
