Надо сделать Франкенштейна на Subaru
MaximDV
Есть блок от FB20(2.0) прошивка от него прикрепляю ниже. Снята сканматиком 2.
Надо поправить прошивку для того чтоб этот блок запустился и работал на FB16(1.6)
  • EA1T300K_A101417107-20230125-150730.bin
    1,3 МБ · Просмотры: 0
Оно хотя бы заводится? Потому что могуть быть разные датчики валов и т.п. На разных годах выпуска там они что то меняли.
Блок 2015 года, а менять стали с 2017. ДВС от этого блока в разборе видел и муфты с старыми прорезями
Так заводится или нет?
Я не хочу прописывать иммо пока так как это не на отдельной микрухи, а в проце. Включал зажигание - ошибок нет
Не хочется заниматься бесполезным трудом просто)) Надо будет прописать форсы и ещё пару нюансов. Не так быстро это всё.
Если будет запуск, но при этом коррекции по топливу будут сильно уползать. Только в этом случае можно заняться.
Так из за считалки он не запустится! Так ведь?
Что подразумевается под "считалкой"? Если MAF, то просто коррекции будут большие, как и с форсунками.
Если всё остальное совместимо, то на запуск это никак не повлияет. Это и нужно выяснить. Всё.
Ок, как запущу напишу вам. Спасибо.
