накосячил при смене магнитолы cd30 —> cd30mp3
fergusthebest
попросил друг поменять сд30 на сд30мп3, собственно считал дамп с сд30мп3 получил карпасс и есть пароль, сняли сд30 и по спешке считал дамп оранжем, нажал прочитать пароль, что-то показало, приложу скрин, и нажал кнопку unregister, теперь в итоге не знаю какой код карпасс от старой магнитолы и диспа, и магнитола старая встала в режим delivery и новая точно такая же в режиме деливери, что делать теперь? пробовал отдельно экран отвязать хотя бы попробовать, но ничего не происходит дамп по спешке с магнитолы сд30 конечно же не сохранил
на старой и на новой теперь всегда моргает radio safe
    5,3 МБ · Просмотры: 30
есть дамп с сд30 уже после нажатой кнопки анрегистер
походу ты мусор считал а не дамп. если новая магнитола сброшена. читай карпасс с машины и привязывай, в чем проблема?
Друг не знает карпасс от своей машины? доставайте тогда, и вяжите новый шаробан.
Больше ничего не скажу, т.к. Вам заподло написать даже модель убиваемого авто.
так я и пытался считать карпасс с магнитолы которая стояла, потом нажал кнопку анрегистер в итоге обе отвязаны и карпаса чтоб привязать нет, так понимаю выход только снимать дисплей и с него карпасс читать
корса-д 2007 год, а смысл от года и модели если все опеля этих годов примерно одинаково делаются
а смысл в том, что от этого зависит в каком блоке ты теперь карпасс искать будешь...
Я б пин из доски дернул, там он в открытом виде лежит. Можно из моторного карпрогом попробовать по розетке, смотря какой там стоит.
я понял, ну в любом случае если что смогу из экрана вычитать, 1.3 cdti движок форсунки бош стоят, какой блок не помню
