не могу найти ошибку P13c2 в блоке Delphi CRD3.x
te666za
считал кесом отлом в2 ищу эту ошибку никак не нашел MB a KLASS W176 2.2 turbo diesel 2014
Дамп не помешал бы.
    63,6 КБ · Просмотры: 12
в точку :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
я в восторге от вас все в название файла
  • MB AKLASS w176 hw6519040800 sw6519027291 swup 6519037059 delphi crd 3 651.rar
    1,4 МБ · Просмотры: 5
можжет быть я читал гутманом а потом лаунчем в еобд оба дают этот код думаю может нужна ошибка от мерседеса
в маске коды в формате Pxxxx или Uxxxx
но именно 13 и далее с буквой C там нет вариантов, нет таких кодов.
13A...
13B...
13D...
13E...
13F...
с такими буквами есть
да да я тоже нашел 13а6 итд странно это ошибка по заслонке глушителя для прогрева катализатора должна быть в моторнике
возможно сканеры что-то звездят, почитайте мерседесовским...
мерса нет поищу что нибудь
понял в чем дело эта ошибка лежит в отдельном блоке PTCU Delphi cpc 2.10 там стоит проц трикор не понял какой конкретно есть идеи возможно ли его считать как то ?
На многих мерсах эта ошибка не в моторном, а в абс или блоке трансмиссии
на GLS мы снимали саму механику, ошибок небыло после этого
Думаю, любой трикор можно прочитать, только не на все есть возможность просто посчитать контрольку. Посмотрите версию софта и харда, если в файл в .cff формате - можно пробовать править, и записать ведьмой
Зделал. Как выше механику выпили живет
