Не могу прочитать Kess Volvo EDC16C31
valera1987
Добрый вечер. Я новенький. Подскажите пожалуйста. У меня проблема, я не могу прочитать Kess блок от Volvo EDC16C31 на столе. Нашёл несколько схем как подключаться, пробовал все схемы, но безуспешно. Пробовал читать KTAG с разбором блока, всё читается. Может быть кто нибудь подскажет, что я делаю не так? Может кто даст подробную инструкцию что куда подлючать? Спасибо
Зачем его нужно прочитать на столе?
Это тренировочный блок, купил что бы попрактиковаться.
Видел кучу видео, как его прошивали просто подключаясь к пинам ( без разбора ) Я пробовал, но у меня не получилось. Что я делаю не так ?
Надо отключить иммо, чтобы Кесс увидел блок.
Ок. А как это сделать ? 🙏 Можно поподробней ПОЖАЛУЙСТА 🙏😃
Первым делом ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО:
= БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ПО ЧИП-ТЮНИНГУ ОТ А до Я =
Не задавайте никакие вопросы мне или на форуме пока не досмотрите все серии. После изучения курса должно сформироваться правильное мышление. Вопросы должны стать более предметные и обстоятельные.
Самый главный раздел для ЧИП-тюнера этот:
= Чем и как прошить автомобиль =Чем прошить // Как прошить
Общие и любые вопросы можно задать тут:
= Задать вопрос ( Помощь начинающим. Любые вопросы без сортировки ) =
= ОБОРУДОВАНИЕ =
Для начинающих нужно купить:
Kess, Ktag, Galletto 1260, Galletto v54, KTMflash 67 in 1, Piasini v4.3, MPPS v.18
Лабораторный блок питания 30 Вольт 5 Ампер.
( это всё с Алиэкспресса )
Ссылки в файле:
Установить все бесплатные флешеры из нашего телеграма.
Для ВАЗ ГАЗ УАЗ нужно российское оборудование. Ничего импортное и китайское не подходит.
Самый дешёвый вариант это - Сканмастер CAN
Оборудование для ЧИП тюнинга ВАЗ ГАЗ УАЗ - Казахстан - Россия -
Если хотите работать только по OBD2 и не хотите снимать и вскрывать ЭБУ, то:
Kess, Galletto 1260, KTMflash 67 in 1, MPPS v.18, установить все бесплатные флешеры из нашего телеграма.
В таком случае Вы не сможете прошивать многие автомобили, придётся часто отказывать клиентам, но начинать работать так можно.
Все эти позиции невзаимозаменяемые.
Нельзя заменить одно другим. Ничего из этого не лучше и не хуже.
Невозможно сказать что из этого нужно купить в первую очередь. Смотрите по бюджету.
⚫ Какие услуги можно предлагать клиентам.
Что даёт чип тюнинг (виды прошивок для ЧИП тюнинга):
- И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ТУТ ПЕРЕЧИСЛЕНА ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТОГО ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С АВТОМОБИЛЯМИ.
Купить складчины прошивок можно тут:
Прошивки для ЧИП тюнинга
Т.Е блок сначала нужно вскрыть, считать eprom, отключить иммо, потом залить eprom обратно уже с отключенным иммо и только после этого я смогу считать блок Кеss ? Так получается ?
верно
В боке edc16c31 иммо не мешает. Он читается и пишется на столе без разборки. И Kess, и MPPS, и Galletto, и др. Единственное, когда читал такие блоки Kess приходилось в настройках ставить минимальную скорость. Один блок Kess так и не взял, сделал MPPS. Я их делаю все время со снятием, так как в разъёме obd нет контакта k-line.
  • Лайк(+1)
Реакции: Asic
И насколько я знаю, immo off на edc16c31 volvo сделать нельзя.
