Не могу прописать форсунки Avensis d4d 2006
dimaforever
Поменял новые форсунки но не даёт прописать их...старые прописывается...В чём может быть проблема?
Вот пример кода
    1,9 МБ · Просмотры: 36
launci x431 паможет там ести обучение нада газанути несколко раз ащ до 3000 оборот
Лаунчом прописував без проблем d4d i d-cat. Але користуюсь diagzone
вопрос в том что на этой машине уже третий раз сделал эту процедуру с другими форсунками ,с autocom .А сейчяс новые.Если написать старые коды ,прописка успешно .А код который на форсунке не прокатит.
tachstream тоже не сможет.
Интересно что на всех старых форсунках код начинается с 50 а на новые с 51 .Может не подойдёт на этой машине?
да могут быти другие
Так можете глянуть в течстриме есть ли обновления ЭБУ,если форсунки подобраны верно,то происходит конфликт из-за старого по в блоке
Не путаете букву О и 0?
Бывает контрафакт. Не раз и не два с таким сталкивался. На новых коды случаем не одинаковые?
Вижу две причины: форсы не те (проверить по номеру детали) или контрафакт (коды от фанаря)
не подходят они
не пропишешь
Новые форсунки DCRI107690
Старые были как по каталогу 23670-0R030
Есть здесь люди которые знает совместимости форсунок на этих двигателей? Г.В. 12.08.2006
Вот таблица применимости DCRI107690
Вот Кросс номера
Следовательно Ваши форсунки Вам НЕ ПОДХОДЯТ!
Нужный номер форсунки по Denso DCRI107670
И их применимость
DCRI107690
Так эти форсунки подходят или нет?
сейчас такие установлены новые
DCRI107690
Если каталожный номер 23670-0R030 верный - то Ваши Денсо DCRI107690 Не подходят! Внимательно перечитайте мое сообщение выше! Там все подробно расписано!
