• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Не могу прошить ладу гранту 2022 с блоком итэлма м74.9
Zagir_NV
Приехала на прошивку лада гранта, иденты на наклейке блока I835GA01, а в блоке прошивка с идентами I832GA02.
Использую комбилоадер, блок отдает иденты, показывает ошибки, но при этом не позволяет считать или записать ни флеш, ни еепром. Выдает ошибку, нет ответа от блока. Пробовал и через кабель, и через дырку, результат один и тот же. Человек, который прошивал ему ее до меня, бесследно исчез, двигатель перестал развивать обороты больше 4000. Как прошить этот блок?
Может дело не в прошивке? Если она до етого ездила нормально.
Насколько я знаю прошивка не может слитеть никак.
Проблема появилась после того, как прошили ему ее. Вопрос в другом, почему блок не отвечает при чтении/записи
Только запись, в режиме ОБД, и то только калибровки. Если нужно фулл, то на стол и в режиме ОБД фулл, там в справке все написано.
