Не могу прошить Toyota Hilux 3.0D
veeex
Здравствуйте, не получается прошить данный автомобиль с помощью PCM Flasher отдаёт инденты, но при записи выдаёт ошибку.
Положил на стол, считал прошивку, но она отличается от того, что приобрел. Старая - 512 кб, та которую купил - 496 кб.
Калибровщик не на связи, подскажите, если залить меньший файл, блок ляжет?
Модуль: Toyota: 76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus
Идентификация
VIN номер:
Калибровка: 30KK9100
Файл калибровки: 89663-0KK91
Аппаратный номер: KUN# 1KDFTV
Каталожный номер: 89661-0KN41
CVN номер: A1E5DE0A
Тип ЭБУ: Toyota: 76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus
Выполнено
Ниже прикладываю два файла, может кто то сталкивался?
Какую ошибку дает?
Так будет одинаково теперь
К таг просто добавляет свою инфу. поэтому размер другой
А вы на столе в режиме восстановления пробуйте
Можно на вашем вычитанном сделать тоже
В общем так и не разобрался почему он не прошивался. Виню установщиков сигналки, так как сделан обход иммо для автозапуска. До этого прошивал подобные тойоты без каких либо проблем.
Так как во времени был ограничен, прошивку удалось записать ктагом с помощью доброго человека AutoDumpCTS.
Большое спасибо всем, кто отозвался!
Подскажите каким Ktag протоколом читали и писали? Ktag ori?
Нет, не ори. Протокол сейчас уже не подскажу, не помню.
Выбрал протокол по процессору. На фото в мануале ктага увидел номер платы, сравнил со своим, там же была инструкция по подключению.
Ради интереса выбирал другой протокол, ктаг указал на ошибку и показал, какой протокол использовать.
Собственно все как в ролике Филата по работе с подобными блоками.
