Не могу вычитать прошивку Toyota RAF4
Сергей 1985
Всем привет.не могу вычитать блок toyota raf 4 2004р.подпаялся как в мануале кеса,кесс просто зависает при чтении подскажите что делаю не так
    4,8 МБ · Просмотры: 28
    5,1 МБ · Просмотры: 30
    3,3 МБ · Просмотры: 26
Давайте проведём небольшой опрос чтобы начать диагностику этой проблемы.
1) Кесс или КТАГ?
2) Прибор раньше работал с подобными или другими ЭБУ?
3) Какой протокол?
4) Ток потребления на ЛБП?
на плате написан номер по нему и смотри протокол в ктаге. кессом не вычитаешь
если бы было так то там техподдержка мощная тут бы не спрашивал
Выбачаюсь ктаг прибором пользуюсь год проблем не было на лабараторнику 0.280
протокол выбирал по номеру платы? ddl в проге менял или по умолчанию установил прогу 2.23 то там есть недоработка в ddl. установи 2.25 там исправленно
либо скачай ddl c 2.25 и перекинь в папку с прогой
Потребление норм. Значит подключение правильно. По крайней мере по питанию.
У меня прибор зависал на одном из ЭБУ пока не заменил флешку внутри прибора.
Вот это очень может быть причиной.
Ничё там нету. Робот как у оператора сотовой связи. Максимум на что можно рассчитывать - фраза "перезагрузите компьютер".
Проблема в том что когда подключаем плату то даже не моргают лампочки при чтении,а когда отключаеш то всьо моргает пишет что не видет ЕБУ и не зависает
Может что-то надо на плате выпасть.блок вообще проблемный не переключает передачи,при переключении на вторую тупо останавливается может заглохнуть пропайка ничего не дала заказал бу для себя хотел вычитать сток
а как кессом ты хочешь вычитать прошивку с тает? бери ктаг подпаяйся и читай.
а записать потом можешь и ПЦМ с подпаенным резистором
Не надо ничего считывать в таком случае. Даже если что-то считается, то мусор. Еепром если только программатором и то на всякий случай.
В новый ЭБУ нужно прописать ключи или отключить вообще иммо и ездить.
