Не подключается М 74.9
sergeyshesterov
Добрый вечер. Проблема такая, не подключается эбу м74.9 Scan Master Can версия проги 4.16.1.0 . Пробовал сначала мм conect, купил кабель для м 74.9 и тоже самое. Нажимаю подключить, пытается моргает подключение - подключено - подключение - подключено и так бесконечно. Кто знает подскажите, на оф. сайте написано что в этой версии программы поддержка м 74.9 есть. Что может быть?
Дак скачай и установи свежую версию с офф. сайта, подключись мм коннект, может и получится. Там подключить пять проводов ничего сложного. Недавно ниву М74.9 делал, все считалось и записалось на ура.
Попробую. Интересно то что в этой версии есть поддержка этого блока, и не работает.
Есть и закрытые блоки М74.9, это тоже надо учитывать
Нужно вешать резистор на КАН-шину 120 ом, если через ммконнект. Хотя в кабеле он должен быть (тестером померять). Были такие проблемы, когда пряником пользовался. Сейчас делаю МеПро по ОБД.
Ничего там вешать не надо у меня все работает сегодня делал гранту м74.9 проблем не было
Тоже кабелем не мм
