Не получается прошить январь 7.2
  • Автор темы Автор темы novnevedrov
novnevedrov
Доброго времени суток , интересная ситуация с моим эбу , flash и eeprom считываются с блока без проблем , на связь эбу выходит , диагностика тоже , когда же пытаюсь записать на него другую прошивку ничего не выходит .
Нужно больше информации, версия прошивки какая? Есть фото наклейки на ЭБУ? Чем прошить пытаетесь? Кабель, загручик какой? Какое подключение используете?
    1,3 МБ · Просмотры: 16
прошивал до этого бош 797+ , все отлично , пытаюсь залить в январь стандартную прошивку и ничего не получается , прошит январь не стандартной прошивкой
кабель на чипсете CH340
Для Января черный переключатель должен быть переключен в противоположную сторону нежели как для Боша.
Программу какую используете?
    2,5 МБ · Просмотры: 8
В бесплатном Комбилоадере есть фишка: там надо выбрать файл прошивки включить питание на эбу и почти сразу же нажать загрузить прошивку (если нажать секунды на две позже то соединение не пойдет и будет ошибка).
Вот здесь пробовали скорость порта менять на меньшую?
    97,1 КБ · Просмотры: 12
В диспетчере устройств в Windows то же можно попробовать выставить скорость порта на котором сидит Ваш шнурок на "поменьше".
Пробовал поставить скорость и меньше и больше , все равно никак , сохранил на всякий случай прошивку ибо едет на ней весело
Точно что то не так делаешь, перепроверь справку распиновку на январе там + через резюк на разрешение программирования, зажигание на блоке, попробуй чиплодыр скачать им сделай, сам таким шнурком переделал уже кучу авто. Другой порт ПК пробуй
