Pasha_koro4e
Всем привет е91 2009г 1.8бензин н43
Не прописываются форсунки.
Углы ваносов в крайних положениях 125 и -125.Вообще не двигаются,по ним ошибок нет.
Из-за этого могут не прописываться ?
Пробовал истой ,вписываю новые значения и после выключения зажигания в блоке остаются коды старых форсунок.
И вообще падает давление в рампе при легком газе даже глохнет при нажати на 10-15% педали.
Кто сталкивался с подобным подскажите как прописать и возможно ли это пока ваносы не шевелятся , и как продиагностировать в заклинивших фазиках дело или давления масла нет ?
Еще заметил заданное кол-во оборотов топливного насоса 7500оборотов,а фактическое 3500,может из-за этого давление в рампе улетать с 150бар до 5?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
