Не реагирует на педаль газа MAN F2000 EDC Bosch 5.1 Педаль в порядке
СТАС 146
Доброе время суток всем. Кто сталкивался с такой проблемой, не реагирует на педаль газа вообще. До этого раз через раз, причем сам скинет и сам добавит обороты не выше предела нажатой педали. Что проверялось- дпрв, дпкв, была ошибка датчика наддува ( устранено). Сканера чтоб подключить пока нет, но проверил по мигающим кодам и там кроме ошибки датчика ,,охлаждайки,, ничего нет, значк EDC не горит. Проверена педаль по значениям из мануала, конкретно показания потенциометра и коммутатор хх ( все в пределах описанных значений) да и ошибки мигающей нет по ней. Проверил ШИМ сигнал осцилаграфом на управление двух соленоидов в ТНВД ( на красно белом и чёрно-белом кабеле из 7пинового разьема) и тут интересно что при включенном зажигании на одном из двух ШИМ только за половину нажатой и без изменений. А с заведенным мотором ШИМ сразу и без изменений от нажатия педали то есть сигнал не меняется зависимо от педали. То есть ШИМ на ТНВД без изменений от нажатия на газ. Не могу пока понять где собака зарыта и ошибок не выскакивает. Буду благодарен за любые подсказки кто сталкивался с данной проблемой .
