МартЭлектро
Доброго дня.
Пежо 307 2001г., сделал новыми BSI и блок управления двигателем. Bспользую PP2000 и Lexia. Делал в начале на машине, теперь собрал на столе. Проблема осталась. В BSI прописал ВИН и ПИН. Блок упр.дв. новый ПИН принял и дошел до пункта синхронизировать с BSI. Ответ PP2000 , синхронизация невозможно, проверить CAN линию между блоками. Проверил осциллографом. По форме и уровню сигналов, ни чего не обычного не увидел. Конечно я вижу только передачи, прием я не вижу. Машину притащили уже с правленными кем то блоками. Надо как то разделить задачу, протестировать CAN линию каждого блока отдельно или может все же в прошивке проблема? Тип ECU - MM48P2.36
