Не включается компрессор кондиционера Toyota Land Cruiser 100
  • Автор темы Автор темы Alex39
Alex39
Приехал крузак. Не включается компресор. Сам компрессор новый. Через диагностику муфта включается.. Кондей заправлен датчик давления исправный.. Найдены были обрывы проводки датчика наружней температуры и температуры салона. По самодиагностике блок климы ошибок не показывает... В моторном ошибок нет.. В параметрах сигнал кондиционера и сцепление кондиционера всегда выкл.. Кнопк А/С загорается не моргает..Проверил сигнал включения кондея от блока климы до моторника он есть.. Может есть у кого какие нибудь мысли????
Про обрывы двух датчиков - из области фантастики, применительно к тойоте. Датчик давления поди 4-х контактный. В атодатовских книгах 100 раз описана его проверка.
Обрывы не сами посебе.. Очюмелые ручки побывали... Машина похоже что после пожара была. Датчик да 4-х контактный.. Одна пара в блок климы идет.А вот куда вторая по схемам так и не нашол..
Кармин. Изучение схемы.... Или книги автодаты тойот тех лет качай и читай схемы. Почти 100 ставлю на 4-х контактный датчик и его цепь.
Датчик исправный и цепь то же целая..
Там все железобетонно на ламповых технологиях. Снимай блок климата, смотри выходные каскады на управление ЭБУ двигателя. Или если не думать (ЭГЕ или ЕГЕ не заканчивал) , подкинуть другой блок климата.
Я же писал что ыходной сигнал при включении кондея из блока климы в моторный есть..
По логике ЭБУ ДВС берега попутал. Сомневаюсь, что прошивался. Очень сомневаюсь. Максимум что могло пойти не так, обоссались конденсаторы на плате.
Блок вскрыл все чисто.. Но знать бы на 100 что блок отехал... а то привезут а ничего не изменится. и что мне этот блок на полку положить))
Каждый день несколько ребусов разгадываю. А здесь то тойота. Выходной каскад управления сканером отрабатываешь. Блок климата без ошибок....... электрика\электроника свободна. Сколько заправили в граммах? Чисто по логике алгоритма запуска нет.
В том то и дело что все банально просто. Система заправлена и давление в норме. Через диагностику активацией муфта вкльчается. Блок климы без ошибок.. А зараза не работает..
Напишу, что думаю, забанят.
Моторник от климата только поднять обороты двс должен, смотри в схеме управление реле кондиционера, а вообще мистика если актив тест проходит и не рабоатет...
схема
