Не вытягивает флеш Вольво в50 блок Bosh edc16c34 к-таг
  • Автор темы Автор темы jack32155
jack32155
Помогите пожалуйста. Вольво в50 блок Bosh edc16c34 ктаг Китай витягивает флеш 497 кб а должен 2 МБ. Протокол 66
Может салкивались подскажите что делать
видимо это backup. уберите галочку с пункта backup - и установите на нужном пункте
Так и делаю. Убираю с бекап ставлю extflash и 497кб. Калибровщик говорит что вибираю что то не то но другое не дает
пришлите скрин
ошибка в конце чтения не выскакивает?
вариантов много! попробуйте другую версию ksuite например
в конце чтения ктаг спрашивает, как сохранить файлы, раздельно или нет. надо ставить "да"
Попробовал. Итог тот же
При backup вот так
image.jpgМожет быть подключил что не так? Такое возможно?
Если что то только вливаюсь в эту тему. Сам моторист. Но хочу заняться дизельным оборудованием и надо и шить научиться. Спасибо за понимание)))
Такое бывает при чтении из частично мёртвых блоков, если блок на связь выходит но машина при этом не заводится, возможно есть проблемы на плате которые не дают корректно отдать флешь.
Уже разобрался. Кривая прошивка была. Считал без подсчета контрольных сум калибровщик отредактировал нормально сделал и все ок. Потом ради интереса на обычной проге после прошивки пробовал обратно считать и всё ок. И записалась обычной 2.23 по этому грешу что прошивка была кривая)
Так тоже бывает, конкретно на этих блоках если ктаг вычитал такую фигню то либо блок по железу посыпаося, либо с содержимым памяти что то случилось по непонятным причинам.
