Не запускается двигатель ВАЗ
novnevedrov
Здравствуйте ! Не получается запустить двиг 21120 , давление в рампе 2.5 , искра есть , грм по меткам , форсунки прозваниваются и бензин поступает т.к. свечи по итогу мокрые , не стабильно работает если впрыснуть карбклинер , на диагностику не выходит - появляется напряжение на колодке только во время работы бензонасоса , эбу январь 5.1
Да, на них старичках напряжение подаётся в обд-колодку пока работает бензонасос.
Подайте туда постоянный плюс, чтоб можно было продиагностировать.
Ну правильно, тогда колодка диагностики старого типа на этом авто GM12 называется, там питание завели от бензонасоса.
Проверяй компрессию, потом смотри не провернуло ли шпонку на коленвале.
Было такое, проблема редкая но проверь, сам шкив коленвала(он внутри резиновый и там он отрывается от металла) по итогу шкив крутися, а коленвал стоит на месте или через раз прокручивается. У меня такое было с клиентом 2 дня мучался. Все было, а запуск не происходил, схватывало редко но не заводился.
Вы сами понимаете что написали ???????
Я с вами согласен что есть такая проблема
Только стартер приводит в движение коленвал с маховика и каленвал вращается а реперный диск на шкве буксует если порвало резиновую прослойку
Как-то так
Прекрасно понимаю, так как я не слесарь и не механик, выразился так, кто к машине подходил и не раз, поймет о чем я. А так я и не спорю, что где-то написал не инженерным текстом, но смысл передал, для проверки авто
Мокрые свечи это не значит, что в баке бензин. Возможно там ослиная моча. (Если на очистителе заводится).
дмрв попробуй другой подкинуть
Как-то так
Да всё он верно говорит, может демпфер повернулся, старого образца они же резиновые внутри, бывает такое что проворачивается и тогда машину не заведёшь, у меня так было, пока не поменял на железный.
