• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Не заводится Ларгус 8кл *вазовский
Андрей Немцов
Добрый вечер друзья, две недели уже ковыряю ларгус
Был куплен с мотором без компрессии
Перебрал мотор полностью, расточка поршня и тд, завел - пропуски зажигания, низкая компрессия - снял гбц, заменили направляющие клапанов, клапана пришарошили, собрал - не заводится
Метки все в порядке, форсунки пшикают, бенз горючий, искра есть, дпкв катушка провода свечи подкидывались с аналогичного мотора, без изменений. Иногда стреляет в глушак, не сильно, чихи очень редкие
Компрессия везде 10+
Куда копать?) из ошибок только по вентилятору, он всегда работает, пишет сбой в цепи
Если хлопки в выпуске, то искра и форсунки не попадают в такт воспаления, т.е. форсунки и искра не в тот момент. Перепутаны провода на катушке, как вариант.
Провода стоят как положено, теория о там что не попадают в такт, возможна, мб в эбу дело?
