Нет запуска Fiat Ducato
  • Автор темы Автор темы men2ev
men2ev
младший научный сотрудник
Всем привет, помогите, пожалуйста, разобраться с Fiat Ducato 2.3 (iveco мотор) edc16c39
Нет управления форсунками и тннд. Фазы проверил, все косу размотал и прозвонил. Лампа иммо гаснет на приборке.
На управление тннд вместо 15 висит минус (выходит напрямую с ЭБУ)
Все датчики видит, при снятии разъемов выдает ошибку. Ошибок нет только при снятии разъемов с форсунок. Куда копать, третий день в тупике.
ЭБУ отдавали в ремонт, сказали все в порядке. Мог ли слететь софт с блока?
Ещё момент. На экранчике приборки поочередно моргают пробег и время. А ещё предохранитель F23 (Блок управления кузовным оборудованием) сгорает, пока не отключишь BSM. Играет ли он роль в запуске? Если отключить иммо, можно ли будет запустить авто без бсм
Про пробуй вычитае еепром и сделать иммо офф, но без bsi запуска не будет
Для запуска двс ducato 244-250 требуется.
В данном случае 250(черная панель)
Исправный эбу , не сливающие форсунки, целые провода до дозатора топлива, датчика фазы, и до форсунок.
Без остальных датчиков он запустится только долго крутить будет.
Запустить мультиэкускан, и посмотреть параметры, запуск разрешен? Давление топлива? В общем все что отвечает за запуск.
Диагностики минут на 5-7.
Кнопка нажата? Аварийная под ногами пассажира?шарик в ней.
Может пора разматывать косу под фарой?
играет
можно
для запуска это не важно
В данном авто эта ошибка по перескоку ремня.
Но если читать ! То фазы проверены. По оторванным, не исправным датчикам ее не будет. Там 335 и 340.
Там надо постараться, что бы он перескочил. Встречал проблему, после замены ГРМ на оф.дилере, где промахнулись на 1 зуб и так и ездила машинка тысяч 50, а потом проявилась (видать сам ремень прожался и его люфт выявил недостающие градусы для появления проблемы), если ошибку сбросить, то машинка заводится, но при последующем запуске Р0016 и запуска нет. Ну это так off, раз нет такой ошибки, значит что то другое.
