нету плюса на компрессор кондиционера ауди а4 б6
Сергей44
Всем добрый день,нет плюса на компрессор кондея, поискал реле не нашёл,в нете тоже нет описания , может кто то в курсе откуда идёт плюс на вкл
Реле J293 — находится под передним левым лонжероном (в районе вентилятора радиатора)
И предохранитель F8 и F38
И проверь датчик давления
Часто сам датчик умирает, через него идет +
На случай если нету газа что бы компрессор не включился
понял, просто при подаче плюса на компрессор всё работает исправно
Извиняюсь что влезаю
А ничего что там нету электромагнитной муфты
А компрессор управляеться электромагнитным клапаном
По шим команде
Диагностику подключить
Смотреть параметры шим на клапан и датчиков давления
С климат контроля
И клапан компрессора
И датчик давления
преды все целые
Выводите на диагностику климат
И смотрите (статусы, параметры)
Если память не изменяет (шим 80% или ток клапана 0,8а )
А холода нету
То компрессор в помойку
