Nissan AD 2021 стоимость Stage 1 без евро2
Данил Федянин
Здравствуйте.
Нужна калибровка для автомобиля Nissan AD 2021 с двигателем HR15DE.
Данные ЭБУ:
ECU Part Number: 23710-6YN6C
Модель EFI SH705927N
Блок 18 модуль (ЭБУ Hitachi SH7059/1.5MB)
Работа планируется через PCMFlash с адаптером SM2 Pro по OBD2.
Что требуется по прошивке:
  1. Спокойная Stage 1 без риска для ресурса двигателя.
  2. Улучшить отклик педали газа и эластичность в средней зоне оборотов.
  3. Небольшое увеличение мощности и момента в безопасных пределах для атмосферного двигателя.
  4. Оптимизация углов зажигания и топливных карт без агрессивных значений.
  5. Сохранение полной штатной работы экологических систем (катализатор и лямбда-контроль не отключать).
Дополнительно прошу:
– Подсказать, какой модуль PCMFlash лучше использовать для данного ECU.
– Подтвердить, возможна ли запись через OBD на этом блоке или лучше делать bench.
– Подсказать правильный порядок записи через OBD2 с использованием SM2 Pro.
– Подсказать, как определить перед записью, не уйдёт ли ECU в защиту или блокировку.
- Первый раз буду делать, по возможности помочь и объяснить, как лучше сделать, хочу максимальный Stage 1, но
в пределах разумного чтобы не убивать ДВС и ВАРИАТОР CVT JATCO 7
Также при чтении файла через PCMFlash появилась ошибка контрольной суммы (checksum).
Прошу проверить файл и, при необходимости, скорректировать контрольную сумму, чтобы запись прошла без ошибок.
Дополнительно прошу сообщить:
– ожидаемый безопасный прирост мощности и момента;
– требования к топливу (АИ-92 или АИ-95);
– есть ли особенности при записи этого ECU.
Спасибо.
ДАМП
4000р
RON95
Приложите лог идентификации
А будет лог идентификации?
Написано же 5927N модулем читать
Вы какой модуль выбрали онлайн хитачи
Это нужно что бы убедиться что правильно модуль выбрали
Я сначала выбрал модуль идентификации, потом после него уже выбрал 18 модуль хитачи7059, 7058 нажал идент на всякий случай, на адешках старее он тоже стоял на 1мб, но выдало опять 7059 1.5мб, подскажите достаточно информации и при заказе прошивки хоть небольшая поддержка возможна?)
Обратитесь в поддержку для разъяснения ошибки по контрольной сумме
У меня отлом, никакой поддержки к сожалению нет, подскажите так ли это критично и есть ли смысл сделать еще раз дамп и сравнить контрольные суммы, если совпадут значит дамп верный, так же в РСМ не было ошибки, а успешное завершение считывания
Не рекомендую использовать файл с неверной КС.
