Недавно делал заз шанс, двигатель робит, через некоторое время пропадает искра, потом может запуститься а может и нет, соответственно когда искра появляется. Все электрики города делали её последние полгода, притащили ко мне, сказали если не сделаешь сожгем эту сраную машину. Двигатель опель 8кл блок iefi. Рядом стоял на ремонте шевролет в такой-же комплектации, сначало переставлял с одной машины на другую блок и датчики, один хрен на заз было все также, искра пропадала. Потом излазил заз осцилом диамагом, все сигналы и питание в норме, проверил проводку по болячкам, тоже в норме. Чуствую что гдето в районе катушки зажигания проблема. Но сигналы на катушку и форсы в норме и не пропадают, а искры нет. По 100 раз проверил питание и массу и осцилом и лампочкой. Неделю маялся с периодами, т.к. на улице, в гараже не возможно, угоришь. Плюнул в конце концов сначало на катушку кинул "+", не помогло. Кинул "-" на акум , искра перестала пропадать, отключаю массу, опять пропадает. По схеме нашел где масса крепится, зачистил, пропаял, не помогло. Сделал паралельную массу на головку блока. Потом сравнил осцилограммы, на неисправной видны еле видные импульсы, никогда бы на них не подумал. С тех пор работает как надо.
