Ниссан Кашкай 1.6 механика J10
Просто снимите разъем с форсунки (или двух) и обучайте сколько влезет. При снятии разъема форсунок обороты упадут он уйдет в обучение, а вот если не снимать и обороты более чем 1300 хрен вы его обучите без танцов с бубном. Катухи отключать не надо запишет ошибки обучаться не будет.
Делал так
Если коробка механика, то должен работать концевик нейтральной передачи, обычно не работает, и адаптация не проходит. А шить то сразу зачем? Не поможет.
Проверял в меню адаптации он есть-работает
Весь епром ffffff и привяжите ключи консальтом и делайте адаптацию,либо попробуйте теку3 снимите разьем с форсунки если обороты ваше 1300 и делайте адаптацию если не падают включите передачу d и держите на тормозе.
Еще адаптация может не проходить из за дмрв часто на ниссанах он дохлый
Это очень простой автомобиль ,чтобы не адаптировать дроссель ну я не знаю,не ваш уровень наверное.
Кстати как вариант если кто-то под нагрузкой повысил обороты тоже не обучится. Вы это надеюсь посмотрели?
Видео сверху, у меня ситуация такая-же, только консульта нет.
Если не хотите принудительно понизить обороты и обучить, тогда запачкайте то что почистили-герметиком и пусть высохнет (как некоторые делали на двухдроссельных)😄
Я адаптировал педалью,с отключением двух форсунок.
Скидывайте eeprom, поправлю, не для общего доступа, но денег не возьму
Блок ещё не вскрывал, как считаю, обращусь к вам,ключи не надо будет прописывать по новой?
мне так не помогло
мне так не помогло
Лаунч сможет ключи привязать?
