Nissan Qashqai 2014 2.0 CVT постоянно гуляют обороты
  • Автор темы Автор темы Юнис
Юнис
Не обучается холостой ход. На ходу или на месте постоянно гуляют обороты, в основном обрроты завышены. из-за этого вариатор сходит сума, включает передачи с толчками. Вычитал на форуме что там нужно править дамп, подробностей этой процедуры не знаю. Если кто сталкивался с этим недугом дайте знать, готов прислать сток, буквально через час машина подъедет.
А если его же перезалить?, однажды помогло.
Считайте eeprom из ЭБУ. Там видно будет.
как понимаю ошибок в блоке нет, встречал такое же в более лайт версии изза свечей, плюс наконечник на катушке был с небольшим пробоем.
Подсос воздуха еще может быть, форсы забиты, постоянно открыт клапан адсорбера, износ дросселя, китайкий регулятор в генераторе, масса датчиков, масса двс, метки. Что из этого было проверено?
Прогой TECU3 сделай обучение дроссельной заслонки. Если обороты слишком большие, сними штекер с четвёртой катушки.
Не видел ни одного j11 с такой проблемой. Тем более это только на механике бывает.
Проблема характерна для J10 1.6. В данном случае нужно смотреть глубже. Тем более проблема сохраняется на ходу, не совсем понятно при нажатой педале или нет...
