Nissan X-Trail T32 P161F заблокирован ЭБУ ДВС после прописки ключа
  • Автор темы Автор темы korshun22
korshun22
Nissan X-Trail T32 2014 года бензин. ЭБУ 23710-4CE5A. Кнопка старт\стоп смарт ключи.
Произведена запись ключа ХHorse прибором Аутель 508S. При записи было предупреждение, что есть риски увала и приведен перечень номеров дефектных блоков. По результату записи родной ключ отвалился, хорзовский записался. Защелка руля перестала работать. Зажигание не включается. На кнопки брелка авто реагирует. Было подано питание на блок IPDM для включения принудительного зажигания. Ключи и чипы многократно залетают, но зажигания не включают. Заказана новая оригинальная защелка под автопривязку (лежит не распечатана) и эмулятор защелки. Эмулятор защелки установлен, зажигание начало включаться. Ключи вяжутся (кроме родного залоченного).
В ЭБУ ДВС висит ошибка P161F - пять попыток запуска недействительным ключом. ЭБУ в блокировке. Понимаю, что требуется его вирджин (перевод в заводское\новое состояние). Какие способы самостоятельной привязки еще существуют? Или возможно сделать ИММО ОФФ?
Попробуй обновить ECM до 4CE5E
27 модуль PCM потянет?
Вроде да
Осталось найти прошивку. На всякий случай заказал 103-й модуль ММС флешер.
Решено! Как выше сказано о PCM - он не поможет. Обновление ПО ЭБУ тоже указано не корректно. Есть свои таблицы допустимых обновлений по версиям. Когда появляется пиктограмма на приборной панели - "нажми тормоз, покрути руль" - менять защелку на новую с завода (автопривязка через сервисную процедуру в сканере). Остается ошибка в ЭБУ ДВС P161F - выполняется процедура RENEW\ренью\вирджин. Правится еепром и флешь. После этого на заряженном (!!!!!!) аккумуляторе стартуем, при условии что ключики переписали. Ключи лочатся - выход из положения - ключи хорз\аутель. Их после неудачных реализаций оживить машину можно обнулить и записать заново. Решение возникшей задачи дорогое, около 40000 рублей затрат (это без моржи).
Привязка замка через аутель?
Для renew EEPROM/flash правились в ручную? 🤔
Слышал что можно Ниссан увалить, сам на такие не попадал, надеюсь и не попаду. 😀
Привязка Аутель 508S (можно и другим инструментом, если эта функция заявлена).
Работа с файлом выполнялась командой - mmcflasher через их оффсайт.
Валятся ниссаны T32 (хитрейл) и J11 (какашкай).
