Нужен сток BSM 10SW024317 блок EDC17C84
Здравствуйте. Нужен сток Рено Гранд Сценик 2018 1,5 131лс Дизель без мочевины, номер софта 10sw024317, прикрепляю на всякий сток записанный с ошибкой на 1/35 - 6% после ОБД РСМ, затем считанный в режиме BSM комбилодером
1)Идентификатор PCM через ОБД салона авто:
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
Модуль: Nissan: 1.6L dCi EDC17C84 UDS (TC1782/2.5MB)
Идентификация
Аппаратный номер: 237101118S
Каталожный номер: 237101118S
Основной номер: HMLGT2229R
Версия ПО: 237015479S
VIN номер: VF1RFE00263958615
CVN номер: CD1A405D
Коды форсунок: CATAGSE A1SGGAE ASALDNC CS2ULWG
Выполнено
2)Идентификатор в режиме BSM программатор комбилодер:
Внутр.FLASH: Загружено 2560 KB
Внешн.FLASH: Не загружено
EEPROM: Загружено 128 KB
Процессор: TC1782
Номер программы (поставщ.): 10SW024327
Пароль процессора: Автоматически
  • TC1782_10SW024327.bcf
    216,2 КБ · Просмотры: 1
Идентификация
CVN номер: CD1A405D
Выполнено
Процессор: TC1782
У вас по номеру блока бьется Аппаратный номер: 237101118S и по Версия ПО: 237015479S
md1cs006​
Серийный номер ключа: 364D4219
Версия программы: 1.2.0
DLL: 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
Firmware: FW:1096 HW:02 SN:A78866
Идентификация
Аппаратный номер: 237106319R
Каталожный номер: 237109714R
Основной номер: HMLGT7166R
Версия ПО: 237109714R
VIN номер: VF1RFA00360977197
CVN номер: 5419A72B
Коды форсунок: 7IZVWSZ 7ZZRYN3 AIH61S2 A1SK3S6
Выполнено
Чтение ошибок
Ошибок: 7
Ошибка 1: P2504-21-D0 (Индикация)
Ошибка 2: P2504-22-D0 (Индикация)
Ошибка 3: P2504-01-D0 (Индикация)
Ошибка 4: U0111-08-D0 (Индикация)
Ошибка 5: U0111-63-D0 (Индикация)
Ошибка 6: P2504-79-D0 (Индикация)
Ошибка 7: P2504-98-D0 (Индикация)
Выполнено
Стирание ошибок
Выполнено
    216,2 КБ · Просмотры: 0
  • ИД ЕДС17С84.txt
    855 байт · Просмотры: 1
  • ид запись рсм.txt
    14,1 КБ · Просмотры: 1
СТОК посте работы с РСМ
Процессор: TC1782
ФУЛ
Процессор: Не определен
ГПТ12в
медс17бсл
скорость средняя
сканматик
фильтрует платформа Прикрепил сток и измененный софт
  • TC1782_10SW024327_Int.rar
    190,2 КБ · Просмотры: 1
  • WinOLS (Full (FULL OK) - ).rar
    1 МБ · Просмотры: 1
Иденты отдает комбиком BSM режимом, пролил данный софт через комбилодер, авто на том же уровне. После всех монипуляций пробую через ОБД считать иденты, в сравнении с начальным видом автомобиля сейчас выдает ошибки по VIN, форсункам, версии ПО, основному номеру. Думаю комбик не полностью отрабатывает. Решил через РСМ, иденты 71 модулем не отдат ТС1782 FLASH, либо мастер у меня не правильно на удаление подключился либо правильно но не видит действительно, может в наглую запись нажать?
Не практиковал такое действие в деле. Что делать пока кроме этого не придумал.
    859,4 КБ · Просмотры: 3
    98,6 КБ · Просмотры: 3
    74,7 КБ · Просмотры: 3
Пробуйте в наглую запись 71 модулем, блок прилёг по розетке? Зажигание отключилось во время записи? Если да то возможно еепром задело, если еепрома нет, то только иммо офф на этот блок
Епром вычитал комбиком но не проверялось может задело
    195,5 КБ · Просмотры: 0
Поставил режим восстановления, подключил мультиметр чтоб полностью отследить ток на блоке, около 40 секунд жду пропадет снова включаю
59м модулем отдает иденты значит правильно подключено
    3,1 МБ · Просмотры: 1
    3,5 МБ · Просмотры: 1
    3,9 МБ · Просмотры: 1
Вы автоматическое питание на 71 модуль провода подключили или постоянное?
