Нужна помощь bosch edc15c2
Murzilka
Добрый вечер.
Пригнали машинку peugeot 406 hdi 2.0
Проблема такая, в стороннем сервисе был сделан иммо офф. Мотор запускается но, BSI перестал видеть заведенный мотор и соответсвенно все время в «эконом мод актив» бортовик и приборка в экономе и соответсвенно не работают. Оригинально прошивки уже нет.
Вопрос могли какие-то криво отшить иммо, есть вариант проверить прошивку, корректно все сделано?
Шины и островные питания проверены на ЭБУ, BSI и приборке все на месте. По диагностике все блоки на связи но при этом в каждом ошибка шины van.
Смутил еще момент что при запущеном моторе в диагностике калькулятор ЭБУ заблокирован, не знаю так и должно быть?
Еепром читайте, поглядим.
Эбу
  • st 5P08C3.zip
    424 байт · Просмотры: 0
BSI на всякий
  • Peugeot 406 Disel 2.0.bin.zip
    625 байт · Просмотры: 0
Дело не в иммо офф. Ищите проблему в шине van. Появится обмен в шине, эконом мод уйдет.
Жгут возле порога двери водителя просмотрите внимательно.
Шины были проверены в первую очередь, все нормально
А если неисправен контроллер этой шины в каком-то из блоков? Мне кажется, нужно по очереди отключать те, что на ней висят.
Как я понял дама красивый?
Просто странное совпадение что именно после иммо офф…
