Нужна помощь edc17cp14
m_pasha
Всем привет.Приехал passat b6.Обороты не поднимает выше 2500-3000 об.Машина шитая не один раз.Клиент купил с этой неисправностью.Тако ощущение,что срабатывает отсечка по топливу.Чем выше передача,тем ниже срабатывание по оборотам.Ошибки по датчику уровня масла и заслонкам впускного коллектора.Больше нет.Проверили топливную систему,турбину,датчик педали сцепления, и много чего еще попутно.Сажевик вырезан,температура перед сажевиком стоит 96гр.Подозрение на кривую прошивку.Считал ктагом.Может есть у кого сток под ктаг этот.И может кто нить проверить,то что было залито?По vcds 11 попыток программирования)).
id 1037564211 03L906022QF_9980
  • edc17cp14_считаное.rar
    830,7 КБ · Просмотры: 3
Откатите на сток посмотрите как видет себя авто.
8000 руб найти сток и сделать корректно dpf egr
7000 т.р
Сток залил,прокатился,все тоже самое.Только вылетели ошибки по температурным датчикам ОГ.И вентиль молотит постоянно
Заменить впускной коллектор.Либо убрать заслонки и прошить.
Машина остыла,на холодную работает идеально.Как прогрелась,опять началось.Уже подозрение на турбину,хотя ошибок нет по ней и параметры близки с заданными
